Při zátahu cuká a nemá výkon
Zdravím teď se mi objevila chyba na mé O2 BKD, když zahreji motor a chci to do kopce trochu zaslapnout tak mi u 4 a hlavně 5 stupeň začne cukat a vibrovat auto a úplně ztratí výkon a ani otáčky nejdou nahoru, jakoby tam nešla nafta, byl měněn naftovy filtr tak nevím zda to nemůže být tím filtrem a nebo horší varianta? Zkoušel jsem u podradit na 3 a ta normálně šla vytočit. Děkuji za odpovědi
chce to nalogovat ty vstřiky aby se viděly hodnoty u zahřátého motoru, je dost možné že jeden je tak KO že to kvůli němu jede třeba na 3 válce.. volnoběh máš normální nebo se ti u toho třepe auto ? a když lehce přidáš plyn na cca 950-1000 otáček tak chod stejný nebo se změní? já měl jeden vstřk KO, hodnotu měl 2,99 a na volnoběh za tepla to šlo na 3 válce, 5 a 6 od 2000 po plným plynem cukala, na 4ku nebo ve vyšších otáčkách to jelo normálně
stejně kdyby ti dělali vstřiky tak při jednom všechny ven, vyčistit ultrazvukem, nové těsnění a zábrus uložení v hlavě, rovnou bych dal i novou kabeláž ke vstřikům ať se v tom zas někdo nemusí za měsíc hrabat znova
Upraveno uživatelem košin
