Laurinka 4x4
Máš recht, měl jsem tam prvně jenom ledky žárovky a odpory, sice to svítilo hodně, ale s tímto panelem se to nedá srovnat. Navíc mi prvotní ledky trochu problikávaly, ale panel je naprosto bez jakýchkoliv potíží. Ten panel je opravdu super.
Kdysi jsem přemýšlel udělat z těch panelu i osvětlení nástupního prostoru ze spod tapecu vyřezat díru a dat tam ty panely někde na úroveň toho dveřní ho osvětlení a když otevřeš dveře tak světlo jak ve dne.. ale to bude az další etap
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ve dveřích mám osvětlení s logem Škoda, je to luxusní a vypadá to skvěle, hlavně v noci se každý čučí, co to svítí na zemi vedle auta. Fakt super.
ty jsem chtěl taky ale nelíbí se mi to logo se zelenou barvou, chtěl jsem sehnat logo ve stylu novych log, ale nikde nic k sehnání
Na aliexpressu mají tři druhy:
https://www.aliexpress.com/1
https://www.aliexpress.com/2
https://www.aliexpress.com/3
Ale ono je to jedno, vypadají všechny dobře a nevím jak tobě, ale mně se docela líbí stary klasický. Možná je to tím, že jsem trochu straší a nemám moc rád změny. Starý znak ještě z dob totality je prostě TOP. :smich:
Jo taky mi to už přišlo, jak jsi to napojil? Přemýšlel jsem sehnat starší lampičky a vzít z nich konektory
Co máš na mysli?
Co máš na mysli?
přesně tak líbí se mi ten totalitní znak, ale je to věc názoru, každopádně ho nikde nemaj
Tak jsem si koupil diagnostiku na tu mojí Laurinku a pánové, vřele doporučuji všem. Je totálně plně v češtině a dokáže strašlivě moc věcí. Dá se nejen upravovat skoro vše, ale jde i tuning (do toho jsem se ale nepouštěl) a spoustu dalších věcí. Dokonce i kódování, ale do toho jsem se taky raději nepouštěl. Za cenu necelých 750,- Kč je to opravdu věc k nezaplacení. Jako první jsem si nouzově pročistil DPF filtr a taky jsem si hned jako první zkontroloval vstřiky. Prostě je to úžasná věcička, doporučuji všem!!!!!!!
post-39649-0-36657300-1497615023_thumb.jpgpost-39649-0-18812100-1497615055_thumb.jpgpost-39649-0-03921600-1497615074_thumb.jpgpost-39649-0-91703500-1497615093_thumb.jpg
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
