Bila vRS ovecka.
Zdravim vsechny skodovkare a hlavne Octavare. Po nejakej dobe premysleni, jestli uz porizovat a nebo ne, jsem pres kamose sehnal svoje druhy auto a vubec prvni Octu. Prvni auto byla a je VW Bora. Octavka je porizena od jednoho znameho kamose z Prahy, takze zadnej bazar a dalsi pochybny prodejci, kterej se o auto staral. Prakticky by si ji pry nechal, ale holt zakladani rodiny a nuz od mlady je zrejme silnejsi :D Jsem 4 majtelem, ale s poctivou serviskou a s poctivymi 170k kilometry, navic jsem dostal i faktury z oprav od predchoziho majitele, kterych nebylo vubec malo. Jeste predesly majitel jaksi nikdy neslysel o "vychladnuti a dotoceni turba" po zastaveni a hned jak zastavil, tak chcipl motor, takze na jedne z faktur je i fungl nove turbo, ktere bylo praskle. Motorove je to benzin se zakladem na 200hp, ale byla chipovana na 240hp. Jinak s Octou urcity plany jsou, urcite dat dohromady vsechny neduhy, jako je oprejskany lak od kaminku, tuknuty blatnik a dvere z parkovist a tak dale, vcetne noveho Colombuse, ktery byl druhemu majiteli nedobrovolne odmontovan a ted rika pane nekomu jinemu.
Dal se bude pokracovat uz jen s upravami a udelat z ni tak trochu srazovku, ale s nejakym vetsim vykonem.
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Ahoj, po dlouhé době nějaká bílá, tak ať slouží a dělá radost. Nevím proč, ale ta první fotka mi přijde jak kdyby to bylo focené v Sosnové v podjezdu na okruh. Přijde mi že mám podobnou fotku :D
Presne tak [emoji3] Jel jsem kolem a proc toho nevyuzit
Upraveno uživatelem Mischelin
Tak párada, tady na okrese málokdy nějakýho klubáka potkám, poslední dobou vůbec- Takže až potkám bílou v kombajnu tak blikám :D :D. Já jsem z Jestřebí ( Újezd)
Snehule s cernou maskou a zatmavenyma svetlama. Blikam taky [emoji3]
Jinak poznas i diky nalepce Bilejch tygru na zadnim okne a nebo klubovy nalepce nad predni lampou [emoji5]
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
