výměna levého zadního zámku dveří octávie 2
pavel71
otevřít zadní dveře
vycvaknou krytku reproduktoru a ovládání okna,odpojit konektory
povolit u vnitřní kliky jeden šroubek
vycvaknout krytku z madla dveří
povolíme oba torxi schované v samotném madle dveří
opatrně postupně vycvaknem po obvodu celej tapecírung a vyháknem ho z okna směrem vzhůru
ted rozpojíme konektor reproduktoru
vycvaknem bovden z úchytu vnitřní kliky a odpojíme lanko
dáme tapec dveří stranou
sjedem si oknem až dolů,vycvaknem krytku a musíme odjistit ze stahovačky zadní sklo
to je zajištěno dvěmy umělohmotnými čepy -já je po jednom vytáhl za pomoci kleští z dlouhým nosem icon_idea.gif
IMG_20170308_160009.jpgIMG_20170308_160114.jpgIMG_20170308_160145.jpgIMG_20170308_160154.jpg
ted si odjištěné okno vytáhneme nahoru a zajistíme tak aby nepadlo do dveří já to zalepil lepenkou na balíky icon_idea.gif
ted je třeba odvrtat 7 nýtů jenž drží samotnej plech -dejte pozor at to nepopletete je na ten plech přinejtovaná i samotná stahovačka oken icon_exclaim.gificon_exclaim.gif
poté odendáme plech je na něm těsnící guma a sáhnem k zámku a odpojíme ho z konektoru icon_idea.gif poté plech dáme stranou
ted si z boku dveří v urovni kliky vycvaknem záslepku
povolíme torx co zajištuje záslepku u kliky -tady pozor šroub se jen povolí nesnažte se ho celej vytočit nejde to icon_exclaim.gificon_exclaim.gificon_exclaim.gif
vytáhnem záslepku
uvnitř té kliky je žlábek a v něm je krátké lanko co zjištuje otvírání zámku dveří to vydloubnem šroubovákem
ted si povolíme dva torxi co drží samotný zámek
aby šel zámek vyndat musíme si do dveří zatlačit gumovou krytku a bovden ovládání od vnitřní kliky
ted si zámek vyndáme ven
ze zámku si sundáme bovden od vnitřní kliky a to krátké lanko
připravíme si nový zámek nebo starší funkční a nandáme na něj jak bovden tak to krátké lanko -tady pozor na jakou stranu to krátké lanko dáte pokud ho přehodíte tak vám dveře nepudou otvírat z venku icon_exclaim.gificon_exclaim.gif
ted si protáhnem do dveří bovden od přední kliky a namontujem zámek do dveří
dále si protáhneme to krátký lanko a nasunem do kliky -tady je dobré si pamatovat jak tam původně bylo a nacvaknout ho přibližně do stejné pozice icon_exclaim.gificon_exclaim.gif
poté dáme krytku a z boku utáhneme zajištující šroub -ted důležitá věc icon_exclaim.gificon_exclaim.gif jak to utáhnete je třeba vyzkoušet funkci zámku icon_idea.gif
při otevřených dveřích si šroubovákem zacvaknem zámek a skusíme zda vycvakne při otevření z venku i zevnitř icon_exclaim.gif a to několikrát jistota je jistota icon_idea.gif
pokud to neuděláte může se stát že zavřete dveře a budete řešit problém jak je otevřít
pokud je vše o.k. a zámek funguje jak má je třeba vyřešit uchycení toho původně nýtovaného plechu
já si nechal poradit a použil nýtovací matice průměr 6 a nýtovací kleště -supr volba icon_idea.gif
poté vemem plech nacvaknem na zámek konektor a plech našroubujem do dveří
dále si odjistíme okno,zasunem dolů do dveří,trefíme se do držáku stahovačky a zajistíme oběma čepy dáme záslepku
ted je třeba namontovat tapec-nacvaknem konektor od reproduktoru namontujem bovden s lankem na ovládání vnitřní kliky,zaháknem tapec za okno a postupne nacvaknem do dveří icon_idea.gif
našroubujem u vnitřní kliky šroubek a připojíme krytku s ovládáním okna a nacvaknem do tapece
dále našroubujem oba torxi jenž drží samotné madlo a nacvaknem krytku madla
pokud je vše jak má být máme hotovo ,zavíráme dveře a odjíždíme icon_idea.gif
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
