pavel71 Odesláno Březen 8, 2017 Sdílet Odesláno Březen 8, 2017 otevřít zadní dveřevycvaknou krytku reproduktoru a ovládání okna,odpojit konektory povolit u vnitřní kliky jeden šroubek vycvaknout krytku z madla dveří povolíme oba torxi schované v samotném madle dveří opatrně postupně vycvaknem po obvodu celej tapecírung a vyháknem ho z okna směrem vzhůruted rozpojíme konektor reproduktoru vycvaknem bovden z úchytu vnitřní kliky a odpojíme lanko dáme tapec dveří stranou ted je třeba zdemontovat ten zanejtovanej plech sjedem si oknem až dolů,vycvaknem krytku a musíme odjistit ze stahovačky zadní skloto je zajištěno dvěmy umělohmotnými čepy -já je po jednom vytáhl za pomoci kleští z dlouhým nosem ted si odjištěné okno vytáhneme nahoru a zajistíme tak aby nepadlo do dveří já to zalepil lepenkou na balíky ted je třeba odvrtat 7 nýtů jenž drží samotnej plech -dejte pozor at to nepopletete je na ten plech přinejtovaná i samotná stahovačka oken poté odendáme plech je na něm těsnící guma a sáhnem k zámku a odpojíme ho z konektoru poté plech dáme stranou ted si z boku dveří v urovni kliky vycvaknem záslepku povolíme torx co zajištuje záslepku u kliky -tady pozor šroub se jen povolí nesnažte se ho celej vytočit nejde to vytáhnem záslepku uvnitř té kliky je žlábek a v něm je krátké lanko co zjištuje otvírání zámku dveří to vydloubnem šroubovákem ted si povolíme dva torxi co drží samotný zámek aby šel zámek vyndat musíme si do dveří zatlačit gumovou krytku a bovden ovládání od vnitřní kliky ted si zámek vyndáme ven ze zámku si sundáme bovden od vnitřní kliky a to krátké lanko 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Březen 8, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2017 připravíme si nový zámek nebo starší funkční a nandáme na něj jak bovden tak to krátké lanko -tady pozor na jakou stranu to krátké lanko dáte pokud ho přehodíte tak vám dveře nepudou otvírat z venku ted si protáhnem do dveří bovden od přední kliky a namontujem zámek do dveřídále si protáhneme to krátký lanko a nasunem do kliky -tady je dobré si pamatovat jak tam původně bylo a nacvaknout ho přibližně do stejné pozice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Březen 8, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2017 poté dáme krytku a z boku utáhneme zajištující šroub -ted důležitá věc jak to utáhnete je třeba vyzkoušet funkci zámku při otevřených dveřích si šroubovákem zacvaknem zámek a skusíme zda vycvakne při otevření z venku i zevnitř a to několikrát jistota je jistota pokud to neuděláte může se stát že zavřete dveře a budete řešit problém jak je otevřítpokud je vše o.k. a zámek funguje jak má je třeba vyřešit uchycení toho původně nýtovaného plechujá si nechal poradit a použil nýtovací matice průměr 6 a nýtovací kleště -supr volba původní díry se převrtaj vrtákem průměr 9 a nanýtujou matky poté vemem plech nacvaknem na zámek konektor a plech našroubujem do dveřídále si odjistíme okno,zasunem dolů do dveří,trefíme se do držáku stahovačky a zajistíme oběma čepy dáme záslepkuted je třeba namontovat tapec-nacvaknem konektor od reproduktoru namontujem bovden s lankem na ovládání vnitřní kliky,zaháknem tapec za okno a postupne nacvaknem do dveří našroubujem u vnitřní kliky šroubek a připojíme krytku s ovládáním okna a nacvaknem do tapecedále našroubujem oba torxi jenž drží samotné madlo a nacvaknem krytku madla ještě jednou vyskoušíme funkci zámku a zavírání oken pokud je vše jak má být máme hotovo ,zavíráme dveře a odjíždíme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
