HonzaM Odesláno Březen 13, 2017 Sdílet Odesláno Březen 13, 2017 Zdravim. Prosim o radu... problem je ten ze pri prudkym pridanim plynu auto cca od 2.5-3tis.ot/min. Auto skube (pravidelne vynechavani ) ale kdyz jedu v klidu a ponalu vytacim tak je to bez problemu. Cim to muze byt??? A druha otazka ...co presne znamena chyba : P0299 A : 3265 ( nenapsalo to zadne pismeno ani 0 pred tim... Vsem dekuji za rady ? A zapomel jsem napsat ze pri stabilni rychlosti na 5ty a 6ty stupen se rozblika zhaveni a padne do nouzaku...vzdy kdyz je to cca ve 2200ot/min. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest petko242 Odesláno Březen 31, 2017 Sdílet Odesláno Březen 31, 2017 Ahoj, nieco podobne som mal aj ja. chyby ti teraz neprezradim, ak nezabudnem, skusim sa popytat nasich technikov, ale sklbanie - pomohla mi vymena palivového filtra (cca 20 €) - subjektivny pocit, ale odvtedy to nesklbe - filter bol uplne cierny, a ta kontrolka, mne to robi obcas ked auto na ceste prehupne, privod kablov na snimac hmotnosti vzduch pred trubom dostane skrat na kabloch na vstupe. Docasne pomohlo vypnut/zapnut motor. Sranda bola, ked mi auto poskocilo v Chorvatskuna dialnici do strmého kopca, ja nafulovany po strechu, vyplo turbo a mna zacal kamos dobiehat na nalozenom Ducate:-) Chyba ostala zapisana, zmazali sme, problem je v predratých kabloch, ktore vedu ku konektoru. zaizolovali sme - pomohlo. Samozrejme, moze byt vadny ten snimac, cenu neviem, nemenil som zatial... Na motore BMN je taky nehorlavy kryt - textilia, a tam to blblo. Skus, mozno pomoze... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HonzaM Odesláno Duben 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2017 Ja jsem prave po vymene oleju a filtru... teda je to uz 7 tis co jsem menil a zachvilku budu menit zase...kabely musim projit a co se tyka skubani tak zahady zmizelo to ikdyz obcas to skube... kryt motoru nemam...sundal jsem ho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
