Smrad při vysokých otackach
Zdravím ,mám se svým autem problém... Při vysokých otáčkách (3000rpm) mi jde z topení smrad jakoby se tam něco pálilo nějaký těsnění nebo něco takového ,nevim ,do 3000rpm nic.. Nevíte čím by to mohlo byt? Motor BZB ,ma najeto 90.000 a delší dobu tam pozoruju výskyt sporadickej chyby 01274 - air flow flap positioning motor (v71) - vnitřní cirk. Vzduchu /nápor vzduchu ,tak me napadlo jestli to s tím nemá něco společnýho ,nebo i svíčky jestli to nemuzou delat .předem díky za rady.
Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
