Problem s el. otvaranim okien
Guest tomxass
Pozorujem problem so spolujazdcovym el. oknom.
Nastavil som mu zaciatocnu polohu podla manualu.
Dam ho uplne dole na automatiku - pekne to funguje.
Ale ked ho chcem vytiahnut hore na automatiku - ci zo soferovych alebo spolujazdcovych dveri, vyjde hore asi 8-10 cm a zastavi sa a ide ihned celkom dole.
Na druhy pokus ho uz automatika vytiahne (ale aj to len kazdy druhy krat).
Inak ked ho aj na druhy krat stiahne dole tak uz nefunguje automaticke dotahovanie a musim rucne drzat tlacitko kym nevyjde hore.
Som z toho zufaly, dakujem za kazdu radu vopred.
Diagnostika neukazala nic a na aute nebolo nic menene co sa okien tyka.
  • o 2 roky později...
Ahoj, ja mám zas taky problém, okno spolujazdca sa pri vytahovani sťahuje dole, pru stahovani zas vyťahuje nahor. Čiže opačne funguje sťahovanie okna. Uz mam vymenený motor aj RJ zhodny kod RJ ako original. Ale takisto to funguje opačne. Problem je aj v tom ze komfortka pri zavreti auta, alarm..., nevytahuje okno ale sťahuje, takže problém, auto mam otvorene takpovediac dokorán
