danno
25 -
Vše od uživatele danno
pri 300 000 mozes ratat so vsetkym, tak ako aj na inych diesloch. EGR moze byt zanesene. Ak sa ti zomelie vstrekovacie cerpadlo tak ti znici vstrekovace a to je velka cena. Ale taka typicka vada ktoru vsade uvadzaju tak je prasknuta hlava. Popravde mam 360 000 a presiel som vsetkymi opravami 😄
mas nejake info ohladom CEGA motora? z octavie 2 rs? alebo to vobec nebude technicky mozne?
OII originál handsfree - shánění adaptéru pro telefon, nebo odstranit?
danno odpověděl brodhaqovi v tématu Audio, autohifi
urcite vyries zase rozvody...predpis je kazdych 180000 takze dalsi interval 360000...a potom mozes ocakavat spojku s dvojhmotou ak este menena nebola. a ostatne veci bud pojdu alebo zase len vymenis, ale vies ze mas stym pokoj predsa to nieje nove auto tak treba ratat s investiciami
Univerzální držák mobilu do originálního držáku adaptéru
danno odpověděl MartinRS-CRovi v tématu Audio, autohifi
ja som riesil podobny problem a vyriesil som to za 5€..kupil som univerzalny drziak do vyduchov ventilacie...nasledne odrezal zadnu cast a surovo nalepil na povodny drziak a tu je vysledok -
tiez mam podobny problem...akonahle zacne byt teplo tak sa zle zatvara spolujazdcove okno...niekedy musim len tukat aby som ho zavrel
tak som teraz pozeral v skoda aplikacii manual na octaviu z 5/2009 tam je pisane po dlhom stlaceni ASR sa mi rozvieti ta kontrolka co som pisal vysie a az....a v manualy od 5/2010 sa rozsvieti presne taka ista kontrolka ASR off ako tebe... moje auto bolo vyrobene 15.4.2010 tak mam asi smolu :wacko: edit ale teraz som videl video https://www.youtube.com/watch?v=8Qh4soNDyUg a presne takto to vyzera aj u mna ale bez launchu :D
ked pozeram nato video tak ty mas vypnute asi ESP tebe svieti ta kontrolka v lavo dole na otackomeru....ja ked vypnem ASR tak sa mi rozsvieti taka ista kontrolka ale na tachometry...presne tak auto sa chce rozbehnut
to si skusal svoj adapter a s CEGA motorom nesiel a s inym ano?...skusal som pisat na support a typek mi odpisal ze mam skusit manualne nastavenie motora ale po vyskusany od 1-7 sa nic nedialo...tak mi povedal ze nech vyskusam iny adapter alebo ten svoj na inom aute.
zaujimave ja som to skusal a nic sa nedialo..a par krat ked som skusal start z nuly tak prave ten rozbeh do tych 2000 otaciek bol biedny
to mas vypnute ESP a launch control? nejaky navod ako to dosiahnut
Zdravim tak kupil som z allie tento ELM327 adapter v ponuke su 4 druhy ja som vybral ten biely. Zasielka dosla za 3 tyzdne. Ked som napichol do auta tak nic sa nedialo, nafotil som to, otvoril som dispute a vratili mi plnu ciastku :D. Este v ten den som zhodil tu bielu krytku a bez nej tam zapasoval, rozsvietila sa aj cervena kontrolka. Takze adapter funguje, prikladam aj test Vyskusal som Caristu 3.5 beta 2 prebehol som ho cez Lucky patcher na nerootnutom Samsungu S6 android 6 a vsetko funguje spravne :)
skusal to niekto na O2 RS po fl motor CEGA? aplikacia mi vyhodi chybu..asi tym ze nieje podporovany motor?
tiez ma caka vymena dvojhmoty ale neviem ci LUK alebo SACHS
aku znacku dvojhmoty si daval?
ano to myslia len napevno..automatika ma senzor kvality vzduchu a v pripade znecisteneho ovzdusia spusti len vnutorny okruh
svokor ma a4 B8 2009 2.0 105kw a tiez na tej trase co jazdim sa mu motor nezahreje takze na diesel je o uplne v poriadku. Ale sedacky mam tak do 5 minut vyhriate od zapnutia...takze asi tam mas nieco poruchane
no rataj kludne stym ak budes jazdit kratke trasy mestom a stylom semafor a kopec tak spotrebu budes mat 8 litrov urcite, nehovoriac o tom ze v zime pri -10 sa motor ledva ohreje pri 20km jazde
tiez mam RS DSG z Nemecka a takysto si lamem hlavu nad zohrievanim auta. Mam aj PTC takze auto kuri uz po 5 min. Ked je teplota okolo 0 tak trasa 17km mi trva cca 15 min co je tak v priemere 70km/h a vtedy stihne voda vybehnut na 90 stupnov, olej asi 70..pred par dnami bolo -10 a olej sa zacal skor zohrievat ako voda :D olej uz ukazoval 52 a voda sa ani nepohlo a na konci tej istej 17km trasy bola voda zohriata asi na 70 stupnov. Podotykam ze rucicka po zohriati vobec nepada. Myslim ze tieto diesle su velmi usporne co sa tyka zbytkoveho tepla tak preto sa aj pomaly zohrevaju, sice ma to hneva ale asi stym nic nespravim. Takysto aj ked odidem z auta tak motor rychlo chladne co sa mi pri starsom benzinaku nestavalo. Rad uvitam aj vase postrehy
myslim ze to ma take iste ako ja...na maxidote mozem tak zobrat tel. zoznam, volane, nepriate hovory....a v media mam tiez moznost BT audio ale sedu..neda sanato kliknut...skusal som uz 3 rozne telefony, ale ani na jednom neslo BT audio...myslim ze to BT jednotkou ktora to nepodporuje
zdravim mas uz chip? alebo este len ides dat?....co ta vide uprava?
zdravim mam radio Bolero a zabudovany origo drziak na telefon. Sparovanie s BT prebehne bez problemov, takysto aj volanie..na MFD vidim volane cisla....... smsky ani signal sa mi nezobrazuje. A chcem sa spytat ako spojazdnim BT Audio..v nataveniach mam polozku BT audio je aktivne ale ked vojdem do Media tak BT audio zostava sive a neda sa stlacit.
zdravim napis potom ako si vyriesil to zatvaranie praveho okna lebo mne robi presne to iste
