Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 ahoj,mam motor 1,6 74kw a trapi me teplota motoru,hodne brzy my spina sahara,a to jedu s autem normalni jizdou,myslel jsem ze to bude termostatem tak jsem ho vymenil,a dal i novou chladici kapalinu a nepomohlo to,tak me jen napada cidlo teploty motoru,kde ho vubec najdu a zda to muze delat to cidlo?za jakoukoli radu diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 A neupadla ti vrtulka na vodní pumpě? Celkem častá závada. Zkus ohmatat hadice, jestli jsou vstupní chladnější a výstupní teplý, nespal se. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 Podle mě kdyby jsi měl ulomenou lopatku na pumpě tak by se ti to sice přehřívalo ale sahary by nespouštěly protože by se ohřátá voda zpět do chladiče dostávala pozdě nebo skoro vůbec.Měl jsem s tímto svou zkušenost a také v zimě.Vždy jsem vyvřel.Vyděl bych to na termospínač na chladiči-zkusit vyměnit.(neplést si s teplotním čidlem-to je na motoru)Zkus překontrolovat i zapalovací svíčky.Nevhodné můžou způsobovat přilišné zahřívání motoru.U Felicie(na LPG) se mi to stávalo u svíček pro LPG že se motor hřál více.U klasických dle výrobce byl klid.Zkus a uvidíš.Je ale lepší když ti to motor dochladí včas než pozdě. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 Taky pravda, nejdriv je potreba zjistit jestli sahary spinaj zbytecne brzo aniz by se motor prehrival nebo se prehriva kvuli nejakymu problemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 no takhle sahary spinaji kousek nad carkou pro idealni teplotu motoru,pak kdyz se sepnou uz se rucicka nezveda to je jasne,jinak zkusim tedy vymenit oboje jak cidlo teploty motoru tak i ten termospinac na chladici,(takto se to presne jmenuje?,aby na me v mototechne nekoukala jak na blba ;) ) jinak moc diky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 Jo.Termospínač se to jmenuje.Bývá rozdíl ve spínací teplotě.Může jich být více druhů.Zjisti si jaký tam máš a podle toho kupuj.Pokud v té mototechně nebude nějakej Trouba nebo Troubelína tak bude určo vědet co tam standartně bývá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 12, 2010 dobre tak jak pisu,koupim to cidlo teploty motoru a ten termospinac a uvidime. :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 22, 2010 ten termospinac slouzi na ty vetraky? nebo je to pro ten chladic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 22, 2010 narazil jsem na dve veci ale nevim zda je to stejne a to 1) http://www.automedik.cz/automobily-nahradn...&pid=168553 2) http://www.automedik.cz/automobily-nahradn...&pid=139783 podle fotek to vypada stejne co na to odbornici? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 22, 2010 Sdílet Odesláno Březen 22, 2010 Zdar.Pasovat ti tam budou oba.Rozdíl je v tom,že ten první je určen pro auta s dvěma saharama na chladiči a ten druhej pro klasickej jednoduchej.Pokud máš klimu tak ber ten první protože máš ventilátory dva.Jestli nemáš ber ten druhej.Bude tam určitě nějakej rozdíl ve spínací teplotě,tak je potřeba hodnoty dodržet.Jinak ja se ptáš pro co to je,tak pro ty větráky.Jakmile dosáhne teplota vody v chladiči vyšších teplot tak při cca 100C termospínač ventilátory spustí a po dohlazení cca 85C je zase vypne.Když nefunguje,tak v koloně v létě bývá problém. :o :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2010 dekuji za radu,ja prave ted nevim zda to mam kupovat kdyz my defakto ta sahara funguje,kupovat bych to mel v pripade ze by vetraky nespinaly kdyby by mely ze?ale spinaj dobre,ja asi spis potrebuju jen to teplotni cidlo motoru ze? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 23, 2010 Sdílet Odesláno Březen 23, 2010 Podívej,termospínač ti pracuje v určitém rozmezí teploty vody.Vlivem opotřebení se ti stane že ti čidlo buď nesepne vůbec nebo pozdě,či brzy.Ty máš v podstatě tu poslední variantu,která nijak neuškodí.Znám případy kdy sahara spínala i při 70C.Nechal bych to tak,a kdyby nastala nějaká změna,tak je jednoduché špínač vyměnit.Jinak teplotní čidlo je něco jiného a do chlazení nezahuje.Od jeho hodnot závisí startování teplého motoru,dávkování paliva,volnobězné otáčky atd.Když ho vyměníš nic sice nepokazíš,ale na sahary to nemá vliv.To by tam nemusel být ten termospínač. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 24, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2010 dekuji za cene rady,termospinac mam koupeny,mam ted ale podezreni na vodni pumpu,ale zda to muze delat nebo ne zjistim az pristi utery to bude auto po rozvodech. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 30, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 jeste dotaz to teplotni cidlo(spravne asi cidlo teploty motoru ze?)ukazuje i teplotu na budiku?nebo ktomu slouzi zase neco jineho? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 30, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 edit:mam uz vtom vsem gulas jak prase ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 30, 2010 Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 Zdar.Čidlo teploty je jedna věc a snímač ukazatele teploty druhá.Tady máš foto z 1.6i 75kw.Nejsem si jistej jestli to máš na 74kw stejné,ale myslím že jo.Je to po pravé straně při pohledu do motoru.Celé se to jmenuje regulátor teploty a je v té krabici i termostat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Březen 31, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2010 supr,takto uz to nejak najdu,moooooooooooooooooooc diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karlos MPI Odesláno Březen 31, 2010 Sdílet Odesláno Březen 31, 2010 - tak není to dobře 1) 74kW verze má jen těleso s čidlem teploty, zelené. Je dvouokruhové a ukazuje teplotu na budíkách + dává signál ŘJ o teplotě proto je možné že ručička ukazuje dobrou teplotu a ŘJ má přitom jiný špatný signáů 2) to na obrázkzu je 75kW verze a ta v tom má dvouokruhové čidlo teploty, zelené, a to druhé je elektronický termostat, napájení žhavícího drátu pro regulaci termostatu 3) termostat má 74kW verze na vratném potrubí do bloku motoru v prostoru za alternátorem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 31, 2010 Sdílet Odesláno Březen 31, 2010 Jo.Omlouvám se Karlos má pravdu.Je to tak jak píše.75kw má elektronický termostat a ten vývod(nezelený) je od něj.Sorry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seatí vetřelec :o) Odesláno Duben 1, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2010 mohl by na to mit vliv i ucpany chladic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
