Avanti Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Zdravím všechny zdejší členy a obracím se na vás s prosbou. Mám OII 2005 s climatronicem, ale bez vyhřívání sedaček. Zde na fóru jsem našel odkaz na sadu na dodělání. Líbila se mě sada, kde se vymění penál s originálním ovládáním na vyhřívané sedačky. Začal jsem tedy tím, že jsem si sehnal druhý panel. No ale proč tady otravuju: Panel jsem vyměnil, po zapnutí klíčku funguje jak má, ale po nastartování si po chvilce začne dělat co chce a nereaguje na tlačka (směr foukání; rychlost ventilátoru a teplota fungují). Myslel jsem, že se musí panel nakódovat, ale ve VCDS je políčko kódování neaktivní a dle VIS se tato jednotka nekóduje. Udělal jsem základní nastavení klapek, ale výsledek je stále stejný. Hledal jsem zde na fóru, ale nic nenašel... Původní panel: 1Z0907044H climatronicPQ35 084 0304 Nový panel: 1Z0907044S climatronicPQ35 110 0402 Po vrácení původního panelu funguje vše OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Nemas ten climatronic nahodou uz z verze 2007, 2008 tam je uz jine zapojeni a jina serva na vstupu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Duben 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 (upraveno) Aha, to asi mám. Na štítku je napsáno 29.09.07. V ETCE jsou možnosti: 1Z0907044J 1Z0907044N 1Z0907044S (tu mám zakoupenou) Jsou tam možnosti podle VIN, ale čísla dílů stejná... Takže spíše než na číslo dílu se mám zaměřit na rok auta, nebo některá z těchto tří se do 2007 a 2008 nedávala? Upraveno Duben 15, 2017 uživatelem Avanti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Duben 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 Chtěl bych poděkovat h2oenergy za odpověď. Velice mě to pomohlo :palec: :palec: :palec: :palec: Kdyby měl někdo zájem o panel pro rok 2007, tak jeden mám ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Duben 21, 2017 Sdílet Odesláno Duben 21, 2017 Tak hlavně že problém je vyřešen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LamZa Odesláno Květen 25, 2017 Sdílet Odesláno Květen 25, 2017 Pánové, zkromný dotaz. Mám O2 2008 před face klimatronic s vyhřevem sedaček? stačí vyměnít ovládádací panel z faceliftu? nebo s emusí něco dodělat? případně kdo to dělá z Ostravy a okolí. Díkkk :o) .. PS: kdyby mi panel fungoval tak jak má tak neměním, ale odešlo mi ovládání výhřevu jedné sedačky a potenciometr na ovládání ventilátoru blbne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 25, 2017 Sdílet Odesláno Květen 25, 2017 úprava kabeláže a kódování plus základní nastavení klapek, není problém v Ostravě udělat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
