Baridor Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Zdravím, mám dvojkovou Octavii před FL combi, r.v. 10/2006 najeto 198000km motor 2.0 TDI 103 kW BMM DSG a posledních asi 4 tisíce kilometrů mi skoro vždy při volnoběhu auto na místě pocukává, ne extra silně, ale je to poznat, a když auto řadí z jedničky na dvojku a ze dvojky na trojku tak to tak trošku pocukne, pokud řadí tak okolo 2 tisíc otáček, pokud tak nad 2400 když potřebuji rychle přidat tak to není poznat to cuknutí. Při výměně oleje v DSG ( před cca 5000km) mi řekli, že by bylo dobré vyměnit dvouhmotu, myslíte, že to je tím? Díky za rady a tipy :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
obrikk Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Baridor je to mozne, da sa to spozorovat najma pri volnobehu ked je to cukanie, ono sa to casom zhorsuje, takze skor ci neskor budes musiet riesit vymenu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
