stringo Odesláno Duben 19, 2017 Sdílet Odesláno Duben 19, 2017 Seřízení táhel řadicí páky Popis závady: velký odpor při řazení 1. rychlostního stupně a zpátečky Časová náročnost: 45 min. Potřebné nářadí: 1x imbus 5mm, 1x tyčinka o průměru 5mm (lze použít vrták 5mm) Typ vozu: Octavia II / 2.0TDi / BKD / 6st.manuál (mělo by to být podobné i u dalších variant) 1. demontovat vstup sání vzduchu - odtlačit 3x západku a vytáhnout kryt nahoru - zamáčknout levou a pravou západku zadní stěny a oddělit od přední stěny vstupu vzduchu a vytáhnout směrem nahoru ze spodních zobáčků - vytáhnout z osazení trubku a zadní stěnu vyndat 2. demontovat filtr box - odpojit rouru tahem od filtrboxu (je jen nasazená) - povolit 1x imbus - vytáhnout celý filtrbox ze dvou gumových pacek směrem nahoru - nemusí se odpojovat, stačí ho pouze odklonit POZOR - při vytahování podvléknout gumovou hadici pod roh filtrboxu! 3. uvolnit táhla - stlačit pružinu a pootočit plastovou matici aby zůstaly kleštiny otevřené 4. zajistit řadicí páku - vysadit rámeček řadicí páky směrem nahoru (začít u popelníku a pokračovat směrem k sedačkám a vycvakávat ze zobáčků), poté celý rámeček přehrnou přes hlavici řadicí páky - z polohy neutrálu lehce vyhnout páku směrem k řidiči a vycentrovat zajišťovací otvory proti sobě a zaaretovat kolíčkem (nebo jako já vrtákem 5mm) 5. zajistit převodovku - kolíček zatlačit do převodovky a pootočit směrem nahoru (kolíček musí držet v zajištěné poloze) 6. nastavit polohu táhla - lehce tahat od sebe lanovod a matici s pružinou, aby se vymezila vůle a pootočit matici zpět až pružina stlačí kleštiny a zaaretuje lanovod - provést na obou táhlech 7. zpětná montáž - kontrola zajištěných kleštin na lanovodech - odjistit plastový kolíček převodovky (otočit dolů a vytáhnout směrem od převodovky) - odjistit řadicí páku (vytáhnout aretační kolíček, nebo jako já vrták) - vyzkoušet chod řadicí páky, zda jdou zařadit všechny rychlosti (předběžná kontrola správného provedení nastavení) - nasadit rámeček řadicí páky - namontovat filtrbox (usadit do gumových pacek a přišroubovat imbusem) POZOR - při usazování převléknout gumovou hadici nad roh filtrboxu! - nasadit rouru do filtrboxu - nasadit zadní část sání vzduchu na rouru a zasadit spodní zobáčky do přední části sání a zacvaknou po obou stranách zobáčky - nasadit horní část sání vzduchu - zkusit správnou funkčnost za jízdy a v případě potřeby postup opakovat 1 Citovat Odkaz ke komentáři
EmmaSymon Odesláno Březen 11, 2018 Sdílet Odesláno Březen 11, 2018 Super fotonávod. Dnes jsem to dělal na Octavii1, trvalo to 10-15 minut. Na aretaci řadící páky lze požít i třeba inbus atd atd. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanin Odesláno Únor 16, 2021 Sdílet Odesláno Únor 16, 2021 Díky za návod, potřeboval jsem “jen” vyčistit zatuhlý čep toho trojúhelníku na táhle (obvyklý problém, že se nevrací řadička doprostřed), ale postup rozebrání pro získání přístupu se moc hodil. Jo, a nedoporučuju to dělat potmě, v -8 stupních a vichru, to se mi moc neosvědčilo :-). Ale i tak se podařilo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
