Červená střela
Pás je uchycen dole, kde je orig pás a vpravo jsem si dodělal očko do pojezdu, vzadu je to napojeno na orig. pás. Ty zadní popruhy jsou malé, takže do karoserie by to nevyšlo. Pás je super, v sedačce se ani nehnu.
Ohledně těhlice, no tam je dost možností, osobně si myslím, že jsem to tak už koupil (já neboural) a asi to mělo ťukanec na pravý spodek kola(obrubník), tím pádem se ohla těhlice. Ovšem když dobře trefíš díru, tak se muže taky ohnout.
