Kontrolka oleje se občas rozbliká
Tak je tam 5W40. Nemůže být třeba čidlo špatné? No já myslel, jestli třeba šrouby, že by na nich bylo vidět, že by nebyly tak špinavé a znaky od klíče. Potom o čem už nějakou dobu přemýšlím tak budít tlaku oleje, budík samotnej najdu ale chtělo by to nějaký Téčko pro vývod a kompletní set nemohu najít, nějaký doporučení nebo odkaz? Díky
Teďka hledám a našel jsem toto, jen to není místo původního čidla ale k olejovýmu filtru - https://www.prosportperformance.eu/cs/prislusenstvi/140-adaptersendvic-na-cidlo-teplotytlaku-oleje-m22x15.html
ale nikde není napsáno na jaký motory ale průměry, tudíž netuším jaký průměr vůbec ...
Tak může být chyba i v čidlu, ne že ne. Já, když sundavám vanu, tak to moc na šroubech nevidím, že s nimi něco dělám. Možná tak ty velké u převodovky. Kolik má olej najeto?
Počítej slušný budík minimálně 2500Kč, ideálně ještě dražší, klidně 2x. Měl jsem levnější a oproti kvalitnímu, co mám teď, tak dost podměřoval. Navíc původní čidlo tím nenahradíš, tohle by jsi musel přidat. Pro přidání slouží to, co jsi poslal. Dává se to pod olejový filtr. Tenhle Prosport nemá nejideálnější zátky, protože při dotažení se strhne závit, pokud nedotáhneš, prosakuje olej. Nejlépe je to podmáznout silikonem na motory. Ale čidlo na tlak oleje se dá přidat přímo na blok. Pokud by jsi o to opravdu stál, napiš spíš SZ, tam Ti k tomu řeknu víc info.
