stann2 Odesláno Květen 6, 2017 Sdílet Odesláno Květen 6, 2017 Dá sa niekde zistiť akým rozmerom bŕzd je auto vybavené?Či treba len reálne zmerať?octavia 2 r.v.2008.2,0 100KW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 6, 2017 Sdílet Odesláno Květen 6, 2017 podle vinu a nebo podle označení brzdičů, ale standart 2,0TDI je předek 288mm a zadek 260mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Květen 7, 2017 Sdílet Odesláno Květen 7, 2017 V Etce vidím u roku 2008 pouze 288x25 (jen u RS jsou větší), já na roku 2004 mám ještě 280x22. A vzadu 260x12, ale jsou i dva různé menší rozměry, asi u slabších motorů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 8, 2017 Sdílet Odesláno Květen 8, 2017 ty máš podle podpisu 1,6MPI, ta má předek 280 a zadek 255 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Květen 8, 2017 Sdílet Odesláno Květen 8, 2017 Ne, vzadu mám 260x12. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 8, 2017 Sdílet Odesláno Květen 8, 2017 bych zapoměl, že na velikost brzd měl vliv i rozměr hliníkových disků objednaných z výroby + země určení, často jsou třeba 1,9 s brzdama 288 na předku jelikož měly 16" kola a nebo první 4x4 1,9 mají také 288. vždy to bezpečně určí VIN 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Folda Odesláno Květen 29, 2019 Sdílet Odesláno Květen 29, 2019 Našel jsem si správné informace, když jsem zjistil, že na 1.2 TSI jsou kotouče 280 mm vpředu a 253 mm vzadu? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
