Jemné cukání
Zdravím. Potřeboval bych pomoc. Vlastním tento typ motoru a je to tak 14 dní až tři týdny co mě začalo jemně cukat auto. Stává se to pravidelně, když jedu konstantní rychlostí. Při 50-55km je to skoro pokaždé, jako by auto ztrácelo výkon, takové jemné cukání. Četl jsem zde fórum, a lidem to převážně zdechalo, nebo při větší rychlosti to ztrácelo výkon. To se mně zatím neděje. Bud jsem na začátku závady, nebo mám jiný problém. Teď jsem byl v HK a bez problému 120-130km/h a nic vjedu do města a jemné škubání, musím vždy přidat. Nebo ubrat. Sem tam se to stane i při 70-80km. Mám měněné rozvody, a všechny filtry cca 6 měsíců zpět. Kolega si myslí, že buď váha vzduchu anebo čerpadlo. Zatím nemám možnost diagnostiku, přes známého. Takže asi servis, a tam to zkusit napíchnout. Jen mám strach, že mě to nic neukáže. Máte nějaké rady? Jsem z Olmika. Najeto cca 230 000km.
Mam uplne stejne problemy jen motor 1.9 - 77kw, momentálně najeto 240 000.
Dokonce jsem se svuj problem snazil natocit:
Uz to resim tretim rokem a nikdo mi neni schopen pomoct, diagnostika neukazuje nic, rozvody nove, oleje menene kazdy rok a jednou za 60 000 i v prevodovce, EGR vycistenej a takhle bych mohl pokracovat dal.. Kazdopadne se to behem tech trech let nezlepsilo ale co je pozitivni ani nezhorsilo a naucil jsem se s tim zit.
Kazdopadne kdybys na neco prisel, poprosil bych te jestli bys podal svoje zkusenosti.. Dekuji.. :)
měl jsem něco podobného, pocukávalo mi to při jemném držení plynu (jízda z kopce) udělaly se rozvody a od té doby mám klid. Teoreticky může být problém i v softwaru, může to dělat egr, spojka, vstřiky, těch možností je milion, taky jsem pročítal téma, kdy byl problém ve váze vzduchu, dávala špatné signály a jednotka potom dělala nesmysly
http://www.fcd.eu/story.aspx?id=1780
mně tohle dělal EGR-čištění nepomohlo.
zkus odpojit hadičku podtlaku a jezdit, jestli to bude cukat. akorát se ti rožne kontrolka motoru, ale to se pak smaže. Ničemu to nevadí tak jezdit.
Ted jsem zrovna byl na chipu a nechal si to softwarově zakázat a je klid. Než dávat novej EGR, stejně je to akorát na zasírání.
