Demontáž chladiče vody - zkusenosti?
Ahoj chlapi. Vcera jsem zaznamenal louzi pod autem, po podrobnejsim zkoumani jsem zjistil prorezly chladic. Dal jsem se tedy do demontaze, ale chladis mi zustal na poslednim drzaku a ja nevim jak dal. At ho taham kam chci, proste nejde ven drzi na nejakem uchyceni kde jsou trubky k chladici klimy. Mate nekdo zkusenost na jakem principu je to uchycene? Zadny torx tam nevidim :( Diky
