1.9 96kw ASZ - Nestartuje
Zdravím, mám problém na O1 1.9 TDI 96kw ASZ.
Vyjížděl sem z křižovatky, najednou auto uplně ztratilo výkon a po chvíli chcíplo a nejde nastartovat. Točí, ale nechytne. Při zapnutém zapalování se nerozsvítí kontrolka motoru a diagnostika se mi na ŘJ nechce připojit (ani VAG, VCDS, několik kabelů, KKL, ELM, HEX). Zkoušel sem jinou řídící jednotku, také z ASZ, ale ani ta se mi nechce připojit. Všechny pojistky (u řidiče i na batarce) jsem zkontroloval a jsou v pořádku, relátka napájení ŘJ jsou také v pořádku. Zkontroloval jsem i kabely které vedou pod torpédy, a které vedou od ŘJ pod filtrboxem a pod baterkou a přerušení nikde. Nestetkal ste se někdo s tím? Nenapadá mě co by to mohlo být. O1 combi 2004 ASZ
Vag se na jinou jednotku pripoji? Pokud ano, zavada bude pravdepodobne v napajeni RJ motoru. Zkus najit schema kontaktu a promerit, zda tam jde napajeni. Vicemene popis zavady by tomu odpovidal :-)
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
ani na tu druhou se VAG nepřipojí, zkusím proměřit ty kontakty :)
