Intelligent ligh assistant zkusenosti
Ahojte, mate nekdo automaticke prepinani dalkovych svetel za tlumene? O konkretnich vecech, ze nepredvida pred horizontem apod jsem cetl, ale jde mi spise o to - mam jej nainstalovany , kamerka v zrcatku. Jde zmenit aby to zacalo fungovat drive nez kdyz je temer uplna tma? Vcera jsem jel kolem 21:40 a bylo porad jeste takove mirne svetlo a zacne to fungovat upravdu az je skoro uplna tma. Do te doby to nechava jen potkavaci. Nastavene to automaticky spoustet, tudiz na palubaku mam ikonu dalkovych svetel s Ackem.
Otazka tedy zni, jde zmenit nejak citlivost aby mi daval dalkove i v seru?
Mám ho v aute, aktuálne najazdených necelých 2tisíc km a v akcii som ho nevidel ešte ani raz. Ak si dobre pamätám z návodu, tak funguje len od nejakej konkrétnej rýchlosti + musia byť splnené potrebné svetelné podmienky. Zatiaľ som ale neskúmal, ktoré hodnoty v BCM majú vplyv na jeho správanie a teda či a ako konkrétne je možné zmeniť jeho správanie.
Mam verzi ktera pouziva kameru lane assistenta a funguje skvele. Vecer musi byt tma, spousti se v podstate v momente kdy bych ja zapinal dalkoca svetla. Co se tyka predvidani - protijedouci auta detekuje na kilometr a prepne ve zlomku sekundy. Samozrejme za horizont nevidi a kdyz jede nekdo proti s dalkovyma takty kuzely nenadetekuje. Ale pak je prepnuti dakt rychly. Koncova svetladetekuje cca na 350-400m - zkouseno na dalnici.
Jinak pozna i poulicni osvetleni ve meste a taky vypne.
Jedine kdy neprepina dobre je kdyz na dalnici jedou v protismeru kamiony a je zarostly prostredni pruh, takze nejsou videt svetla. Parkrat se mi stalo ze mne kamionak probliknul,ale po rozdviceni te horni rampy na kabine se to okamzite preplo na potkavacky takze taky ok.
Mozna ra verze kamery primo v zrcatku ma jiny SW
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
