Nefunkční regulace sklonu světel, motorky ok
Ahoj kluci, prosím o pomoc s nefunkční regulací sklonu světel.
Mám O2, 2.0 TDI, 2006. Od její koupě ovládání nefunguje. Motorky fungují, zkoušel jsem je na jiné O2.
Diagnostika píše:
01535 - ridici obvod pro motor regulace svetlometu - vpravo (V49)
007 - Zkrat na kostru
010 - preruseni / zkrat na plus
01534 - ridici obvod motoru pro regulaci svetlometu - vlevo (V48)
Je jasné, že je potíž s elektrikou, s kabely. U potenciometru mám na obou kabelech kostru - to asi nebude dobře, ale jistý si tím nejsem. Nejraději bych natáhl nové kabely, ale nevím, kam které mají vést.
Podle elektroschematu dílenské příručky vedou do "propojení (nastavení sklonu světlometů) v kabelovém svazku vnitřního prostoru". Ví prosím někdo, kde to je? Co je tím myšleno? Vím, že ve středovém panelu je ŘJ sklonu světlometů, ale v dílenské příručce se o ní nepíše. Nebo poradíte mi prosím kam který kabel má přesně vést.
Díky za každou radu.
Na nastavovači světel musí být na pinu č.1 po otočení klíčku napětí, barva drátu je černo/červená jinak je to pojistka č. 5 (5A), ten samý drát ti vede i do každého světla a je opět napojen na pozici č.1. ŘJ sklonu světlometů se týká xenonů, čili s tvými světly nemá nic společného. V kabelovém svazku znamená, že je ve svazku kabelů s ostatními kabely co vedou pod přístrojovkou a pak dál buď směrem k motoru nebo dozadu dle potřeby, čili vytáhnout kabel ze svazku je takřka nemožné.
Na nastavovači na pinu 1 nemám žádný kabel. Možná, že to je ta chyba. Mám pouze na pinu 3 a 4 hnědý kabel a oba jsou kostra, viz foto.
Na pinu 1 u řidičového světla mám žluto/hnědý kabel, viz foto.
Takže by možná stačilo napojit pin 1 ovladače přes pojistku na kladný pól? Ale co pin 2? Teď jsem pochopil z elektroschematu, že od tam by měl vést kabel právě do toho "propojení v kabelovém svazku vnitřního prostoru". :-/
V autě byly xenony a někdo je vytáhnul. Musíš se podívat kam svazek pokračuje uzel B277 je napojen do pinu č.1 na konektorech světel+ pin 1 nastavení světel + 5A pojistka v pozici 5, uzel B455 pin č.2 na konektorech světel + pin 2 na nastavení světel. Ale jednodušší bude najít ten svazek od xenonů a dopojit to na něj a nemuselo by se to znovu tahat.
