Špatná funkce klimatizace
Ahoj,
mám octávii z roku 1998, najeto cca 215 tisíc a nedávno jsem si nechal zkontrolovat klimu. Byla naplněna a při zkoušce funkčnosti klimatizace chladila, cca 10°C z výdechu na volnoběh. Po přidání plynu na 2000 ot vylezla teplota nad 20°C. Podle slov technika vadný kompresor.
Myslíte, že je to opravdu kompresor, nebo může být problém jinde? Kontroloval jsem sepnutí spojky a ta drží i při zvýšených otáček.
Nevím zda investovat do nového kompresou nebo jít do repasu či staršího.
Děkuji za odpovědi.
Tomáš
Může být špatný, nebo špatný plyn, málo plynu, Na 1,6 AKL se dá sehnat nový za 4700,- Repas cenu nevím, ale sada těsnění na repas drahá není, jestli jsi šikovný, nech si to odsát, zrepasuj těch šest pístků , nech naplnit a je.
Já mechanikum zásadně nevěřím, byl jsem v autoopravně, kterou si lidi chválili, dva mech si poslechli motor a řekli, že je to vadný kompresor - dělalo to takový divný zvuk, který se zvyšoval při přidání plynu.
Já jsem si sundal elektromagnetickou spojku, vyndal ložisko, nalisoval nové za 220kč a zvuk byl pryč, klimatizace chladí.
