Moje Octavia 1.9 TDi (BXE), přestavba
janky
Ahoj, taky se pochlubím svojí Octavií. Ve středu jsem si po 7 letech pořídil "nové" auto. Staré TDDi Mondeo jsem vyměnil za Octavii s motorem BXE.
Původně jsem Octavii vůbec nechtěl, ale po několika mesičním pátrání po webových bazarech jsem narazil na tento http://imgur.com/a/xD0vb inzerát a auto koupil.
Jedná se o Octavii z roku 2007 ve výbavě Laurin a Klement, ve 2013 byla dovezená do ČR. Kde jí majitel upravil pro manželku na po face RS.
V autě je dokonce 6ti stupňová převodovka se 40tisíci km, kterou měli snad jen Octavie 4x4. Předokolka žádná. A funguje to skvěle. Při 100km/h točí na 6ku 1500 otáček.
Momentálně má možná najeto 160500 km. Ale kdo ví, každopádně motor jde krásně, a oproti Mondeu co jsem měl předtím je o hodně tišší.
Interier vozu je pěkně čistý na 10 let staré auto, ovladače na palubní desce nejsou skoro netknuté. Horší je to na dveřích u řidiče kolem ovládání stahování oken. Tam je to samá rýha.
Na podvozku jse budou muset udělat zadní brzdy a možná vyměnit jeden brzdič, zdá se mi jako by to drhlo. A když jse nasedá do auta tak jako by to vzadu skřípalo a vrzalo, nevíte co by to mohlo být ?
Co mě mrzí jsou kola, které asi budu muset dát pryč, v TP jsou povoleny pouze 17". Ikdyž je to prý stejná platforma jako verze RS kde 18" můžou být.
Zatím jsem mi to auto strašně líbí :) A skoro 200 000,- nelituji, ikdyž by se octavia z roku 2007 dala sehnat mnohem levněji ale ne tak trošku jedinečná ...
Musím do práce, pak sem ještě doplním výbavu atak, viděl jsem to v jiných vláknech :D
Nádhera, v té barvě, výbavě, hlavně ta šestka by se mi hodila. Pokud myslíš škrábance u ovládání oken na madle, tak celá madla vyměň, já to taky dělal. Orig. to má softlak, je to jako pogumované, ale je na tom vidět každé štrejchnutí nehtem, na skoda-dily.cz jsem koupil kvalitní plastová madla bez toho blbýho povrchu, musel jsem měnit madla ve všech dveřích i vypínač světel kvůli těm škrábancům.
