dráček Odesláno Srpen 7, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2017 Zdravím všechny, chtěl bych Vás požádat o radu týkající se svítící kontrolky žhavení. Již tu bylo téma ,,Blikající kontrolka žhavení", ale za prvé, toto téma bylo uzamčeno a za druhé, odpověď na můj problém jsem tam nenašel. Problém začal tím, že se občas za jízdy rozsvítila kontrolka žhavení a objevil se nápis Porucha a abych navštívil servis. Vozidlo jelo normálně. Po vypnutí motoru a následném startu již kontrolka nesvítila. Takto to probíhalo nepravidelně. Pak, ale daný problém nastal i několikrát denně s tím, že auto začalo padat do nouzáku. V autorizáku mi řekli, že po provedené diagnostice zjistili, že je problém v turbu (nebyl signál snímače regulace turba) a navrhli výměnu celého turba (cca 30 000,- Kč). Na to jsem nepřistoupil. Protože jsem však za tři dny odjížděl na dovolenou se hnal jsem jeté turbo (cca 40 000 km), které mi kamarád servisák vyměnil. Problém ustal. Jenže po návratu z dovolené to začalo znovu. Ale stává se to jenom při první jízdě např. ráno. Auto se rozjede po pár metrech cukne a rozsvítí se opět žhavení (do nouzáků nepadá). Po opětovném nastartování se to již nestane. Auto ale třeba tři dny nic neudělá a pak se to zase rozsvítí. Nemátě někdo stejný nebo obdobný problém a návrh na řešení? Moc díky za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
