Označenie prípojov v reléboxe
Zdravím,
našiel by sa tu niekto, kto by mi vedel popísať skrutkové prípoje na reléboxe?
V dielenskej príručke som našiel len označenie 75x, 30, 30a, atď., ktoré mi nič nehovoria.
Potreboval by som niekde blízko reléboxu nájsť stále aj spínané plus a ukostrenie.
Spínané napätie je jedno alebo dve? Keď pootočím kľúčom, zapne sa rádio, ale vetranie nie. To sa zapne až po otočení do 1.
Ďakujem
