Tri valce?
Co znamena "vse" ? Hydrostely dela malokdo... Ta sada stoji cca 2000, takze se to nikomu moc nechce davat. Ale pak je to na vymenu motoru :-/
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Na hlave motoru je viko ventilu (to s tim dolevacim hrdlem na olej). To tam drzi na nekolika sroubkach. Kdyz ho demontujes(bacha na tesneni), uvidis na vacku a zdvihatka ventilu(hydrostely). Vizualne zkontrolujes vacku, jestli je poskrabana, a prohlednes si i ty zdvihatka... Pravdepodobne bude jedno tezce poskozene. Pokud ano, tak oprava bude docela draha(v tomto stadiu) a budes mit asi i stocene km :-/
No chci rici vse ze ve 177 mi praskl rozvodak a kdyz to rozebrali tak rikali ze i hydrostely dva snad jsou v prdeli plus snad pisty no vse kdyz se startuje bez remene...stalo me to asi 26500 normal na fakturu...a davali tam vse nove vcetne tech zdvihatek...no uz sem se objednal k jednomu ke kteremu sem drive jezdil v jinem bydlisti az v pondeli za 14 dnu mu predavam auto...tak to vse sunda a uvidi..ale hydrostel byla jeho první uvaha takze treba jeste neco z toho vnitrku muze byt na reklamaci nevim samozrejme jake ty dily maji zivotnost nebo co se vlastne stalo ale ted to 2 dny neudelalo jen chvilemi pri jízdě na 4 a 5 stupen vzdy par vterin a jen asi trikrat..takze ten dalsi tyden budu moudrejsi...
A jak myslis moc draha oprava?
Tak auto hotovy meneny voditka,pisty,zdvihatka,vse co s tim souvisi po vymene vseho u inexmotor vse vydrzelo cca60000km coz je malo a hodne tak na ne zkusim jit jak se vyjadri rikali tady ze takhle prodreny pisty jeste nevideli ,ze pry to musela byt uplne ta nejhorsi cina tak vse udelano auto maka nechal sem tam skoro 16000kc
