voda teče z motoru
Dobrý den, mám problém s únikem vody od motoru, když sem přijel domu zaparkoval tak se začala dělat louže pod motorem, při sundání krytu pod motorem to někde teklo kolem hlavy a pumpy, znovu sem to zkoušel projet a když je motor nastartovaný tak to jen trochu kape a když je motor vypnutý tak vyteče asi 0,5l vody a pak už nic. Nemáte někdo zkušenost nebo radu. Díky.
  • o 5 měsíců později...
