Sada led.
Radas
Máte někdo zkušenosti s sadou led(stropní světlo interiéru,osvětlení nástupního prostoru,osvětlení SPZ)
Ty co jsem kupoval do předních parkovaček tak jsou hyn. Musel jsem dát původní.
Nerad bych opět koupil něco co mi po měsíci odejde a nebo budou hlásit chybu.
Upraveno uživatelem Radas
  • o 10 měsíců později...
Které myslíš? W5W nebo P21W
W5W
První jsem zkusil OSRAM, myslel jsem si že to bude jistota a ejhle, hned po nainstalování a otočení klíčku chyba :-( .
No naštěstí jsem nenechal nic náhodě a měl jsem objednaný ještě jiné z Aliexpressu a už jsem všech rozebral po autě i do obrysovek a jedou a svítí jako víno. Tady máš odkaz.
NAO 10pcs Car LED Bulbs T10 LED W5W 168 Turn Signal Auto Clearance Lights 12V License Plate Light Trunk Lamp COB White 3030 SMD
https://s.click.aliexpress.com/e/bzPm9cY0
P21W
Tak ty už jsem rovnou objednával z Aliexpressu, první házely chybu po cca 5ti minutách, ale duhé se povedly zase Tu dávám odkaz.
2x White 1156 led 80w S25 BA15s P21W LED Bulbs with cree chips for Volkswagen MK6 Jetta Daytime Running Lights
https://s.click.aliexpress.com/e/qNHgqmk
Dám vědět za měsíc, teď testuju jedny ledky do SPZ, ale ty se mi moc nelíbí. :-)
