Odpálená poistka č.43
Pozdravujem vás. Pisem sem ,nakolko si uz neviem rady z pravidelnym odpalenim poistky č.43 . Trva to uz rok,no na aute sa da normalne jazdit aj z odpalenou poistkou. No stale mi to neda pokoj,kde moze byt ten problem,preco ju stale odpali. Vymenim poistku a po nastartovani,alebo po zapnuti kluca,okamzite skonci poistka.,no auto nastartujem normalne.Na pristrojovke mi neustale svieti kontrolka motora a kontrolka ASR (ESP). Zakupil som si KKL kabel a urobil kontrolu cez VAG. Kontrola dopadla hrozne,mam tam dost chyb,no neviem ci nemaju nieco spolocne,nejaky jediny problem,koli comu mi odpali tu poistku.Preto sa obraciam na vas o pomoc a radu,co a ako dalej,alebo ,kde zacat pri oprave.Za kazdu radu vam budem velmi vdacny a vopred dakujem. Doplnim,ze mam O1 1.6 MPi 75kW ,r.v 2002. Obrazok je pouzity z vasho fora,nakolko je problem na pristrojovke rovnaky.
Doplnam kontrolu z VAG :
6 Nalezeny chyby:
16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly
P0102 - 35-00 - -
17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre
P1115 - 35-00 - -
17843 - Rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299) Zkrat ke kostre
P1435 - 35-00 - -
17833 - Ventil odvetravani palivove nadrze (N80) Zkrat ke kostre
P1425 - 35-00 - -
17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre
P1117 - 35-00 - -
17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal
P1290 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 1010 1101
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 K
Komponent: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0013313
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
013 - prosim precist pamet zavad
