čidlo chladící kapaliny
henkel
Zdar Octaváci,
mám problém s raním startem.I když je nyní teplota 0 /-2 tak studený start trvá cca 10sec.než naskočí,žhavení blikne na cca 3sec...najeto má cca 370tis,66kw,Jinak šlape holka dobře,dnes jsem vyměnil přepadové hadičky dal nový paliv.filtr Bosh i s origo gumičkama(servis Škoda cena 98 kč) :wallbash:nevím ,kde na to chodí.V hadičkách mám bublinu cca 3 cm dlouhou....nevím ,jak se té kurvy zbavit.Nicméně,další starty krásně.Padá nafta,ale už nevím kde.Sací koš sem měl taky venku,profoukl a zdá se v pohodě.Když odpojím čidlo chladící kapaliny,tak na budíku se ukáže žhavení tak cca na 10sec.a následný start krásně.Mám za to,že to nežhaví(asi čidlo)žhavičky OK,vyzkoušeny.Chlapy můžu mít odpojený čidlo pořád?Aspoň přes zimu,co by to udělalo.
Sem z Hodonína,je tu nějaký specialista aby tu moji hodil na Vag a poradil :loool:
Díky
