Sjizdeni okenek pri odemceni
Omlouvam se, zapomel jsem napsat reseni... diagnostika ukazala na "problem" v zamku u ridice - hlasil trvale polohu otevirani, po zasunuti klice na prvni pul obratku sel uplne volne, pak se chytil a porucha zmizela stejne tak jako sjizdeni okenek. Netusim jak se to mohlo stat, odemykam vzdy jen dalkou, klic vlastne vubec nepouzivam, ze by pokus o vloupani?
