Nastavení vyčištěného filtru DPF
Čaute, vím že témat ohledně DPF filtrů je tady spousta, ale člověk než by se tím pročetl tak by tady strávil rok :D ;)
Měl jsem filtr na chemickém čištění mimo auto. Když jsem ho dal zpět do auta tak mi neustále svítí kontrolka DPF a motoru. Nejde mi filtr vypálit klasicky, že bych auto projel i po tom co jsem v diagnostice zadal login 21295.
Nemá prosím někdo návod jak v diagnostice nastavit, že je tam v podstatě filtr nový?
Díky moc všem za rady :)
