nechce startovat
Zdravím pánové, mám taky problém se startem, ale jen občas a to dost nepravidelně asi nějaka sporadická chyba. Můžu nechat točit starter jak dlouho chci a ani neškytne, ale stačí vyndat a zandat klíček a chytne hned. Taky sem si všim že když nechytá, tak svítí kontrolka ESP, ale stačí vyndat/zandat klíček, kontrolka zhasne a jede to bezproblémů. Nevíte čím to?
Zdar zkus nahrát znovu imobilyzér
  • o 11 měsíců později...
Zdravím hoši, trochu to téma oživím, protože se mi dnes stalo toto:
- normálně jsem ráno vyšel, nastartoval, přeparkoval. pak jsem šel odvézt mladého do školky, vše v pohodě ( je to cca 1km), vypnul a šel do školky. přijdu cca po 10min, normálně zkouším nastartovat A NIC. jen točí pořád startér, ale nechce chytnout. zkoušel jsem to asi 5x, vyndat zandat klíč, zamknout, odemknout. dolil jsem i chladící kapalinu, pač bylo málo, ale NIC.
nenapadá vás, co by to mohlo být? maxidot nic nehlásí, jen když jsem dlouho točil, tak STOP, TLAK OLEJE. ale to si myslím bylo tím dlouhým točením startéru. prosím o rady. po práci tam jdu, tak uvidím.
může to být tím imobilizérem? mám si vzít druhý klíč radši?
je to 1.8 Turbo
díky, díky :)
Tak se pridam. Po delsim stani, vetsinou pres noc na druhy den. Mi potom nejde nastartovat. Bud dlouho drzim klicek a auto se cuka cuka. Chytne az tak na po druhe po pate. Pri zahrati uz startuje normalne. Baterkou to neni, ta je par mesicu nova. Ve Vagu taky zadne chyby, jen nasledky toho jak se motor trepe kdyz chce nastartovat tak to hazi cidla na valcich prilis velke otresy, jinak nic. Nevi nekdo kd je problem?
Dekuji
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
