DannyKub Odesláno Prosinec 22, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2017 Zdravím, momentálně řeším problém na své Octavii 2 2.0tdi. Jedná se o KMITAVÉ HUČENÍ VYŠŠÍHO TÓNU (jako by se něco točilo, ale kdo ví) ze přední části vozu. Když je auto studené, tak to hučí méně a čím víc se auto zahřívá, tím je to horší. Dělá to na všechny kvalty, ve všech otáčkách v každé rychlosti. Hučení reaguje i na plyn - někdy když jemně položím nohu na plyn, tak to zmizí a někdy se zas jen změní tón hučení. Po šlápnutí na spojku hučení skoro uplně zmizí, ale je furt trochu slyšet. Čím rychleji jedu, tím je to kmitavé hučení intenzivnější. A přijde mi, že to jde z levé části předku. Již jsem vyměnil ložisko kola a problém nevyřešen. Někdy to kmitavé hučení je na pár vteřin slyšet fakt hodně a pak se to zas ustálí do toho "normálu". Když šlápnu na spojku a pak ji pomalu pouštím tak postupně to hučení nastupuje, ale jak jsem už psal, je to i trochu slyšet po šlapnutí na spojku a i vyřazení rychlosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Prosinec 22, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2017 Kolik ma najeto? Pokud ma vliv slapnuti na spojku a ma najeto (spojka) pres 200 000km - vypinaci lozisko spojky? Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DannyKub Odesláno Prosinec 23, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2017 No na budíkách je 180, ale jestli má 180, to netuším.. Nový poznatek ----- včera jsem jel do drážďan a dělá to i třeba při 190km/h a přišlo mi, že nejvíce to dělá, když motor zabírá do kopce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
