Dnes z práce jsem zpozoroval divný zvuk z motoru při popojizdeni v koloně, bliká kontrolka oleje, tak jsem zastavil na benzince a koukl se na merku oleje, míra oleje ok, ale už na měrce jsem si všiml trochu bílé pěny. Po chvíli otevřu víčko a samá bílá pěna... Chladící kapalina neubyla, je pořád ok... Těsnění pod hlavou??? Nebo nějaké jiné rady? A kolik cca může stát oprava?
Na víčku je bílej bordel normální mam ho tam taky
Na měrce jako takový bych se tomu taky nedivil
Nesmí bej v samotným oleji tj.vytáhnu měrku a na jejím konci musí bejt olej ne bílí kafe
Registruješ nákej tento problém?
Tlakování hadic?
Lítá voda z expanzky?
Topení auta jednou de pak nejde?
Kontrolka oleje múže mít víc příčin:
Špatný tlakový čidlo
Špatný hladinový čidlo
Málo oleje
Přicpanej sací koš
