Prořezávání pneumatik
Zdravím, zkoušel někdo už prořezávat pneumatiky, které na to nejsou stavěné? Mám na mysli 195/65 R 15, letní. Stačilo by mi to prořezat o 1-2 mm. Aby mi to vydrželo ještě sezonu. Teď už je to skoro na indikátoru. Přece jenom nějaká vrstva toho dezénu na té pneumatice je a myslím že pár mm by nevadilo ne? Nevím jestli se u toho neporuší nějak struktura či vlastnosti pneumatiky.
:-)zrovna dnes jsme měli u nás v servisu návštěvu z Conti-Barum a dávali nám katalogy,mimo jiné padla řeč na tohle a v katalozích jsou informace o prořezávání a stavěné k tomu jsou pouze nákladní.Průser je ,pokud se při prořezávání objeví plátno,což se z 90% stane.
Každopádně-osobní pneu ne,nejsou na to na rozdíl od nákladních konstruovány a jak píšou kamarádi----"mrdne" ti to někde v hustém provozu a můžeš zmrzačit posádku a ostatní a škoda půjde do tisíců-až miliónu pokud se do toho vloží pojišťovna a pak se budeš bít do hlavy nad ušetřenými páru tisíci
Cosby jedina konstruktivni odpoved dekuji.
No jde mi o to, ze v behounu jsou 4 drazky? z toho 3 Jsou jeste ok a ta jedna uz je proste zaroven i s drazkou indikatoru. Tak sem se chtel dozvedet/informovat se, jestli to jeste jde nejak udelat. Duvod ze je sjeta ta jedna je zrejme spatna geo. Ale cenu to asi nema. Rozhodne se nepovazuju za hazardera s jizdou na pneumatikach, ktere uz jsou sjete k indikatoru. Videl jsem daleko horsi.
Taky sem řešil. Nechal sem seřídit geo a gumy sem jebl do "kopřiv". Mám se totiž rád a nechci ublížit ani jimým. Jak jsou na autě důležitý gumy a brzdy každej ví ale spousta lidí to neřeší. Ono se třeba xkrát nic nestane ale nikdo neví kdy se dostane do krizovky. Lidi jsou bohužel schopni opakovat stejné chyby pořád dokola a řeší je až když se něco stane.
Dnes při jízdě z arbeiten v odpoledních hodinách bylo na vozovce čerstvě napadáno a místy rozježděno 10 cm sněhu.
Na vzdálenosti 20 km jsem zpozoroval 3 dopravní nehody.
Osobně vzorek pod 5 mm letí do šrotu.
Ale jistě každý má jiné zkušenosti a i 4mm zimní nebo letní v zimě mu na dojetí postačí.
Upraveno uživatelem Radas
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
