Najgel Odesláno Únor 12, 2018 Sdílet Odesláno Únor 12, 2018 Nazdar, mám problém so zámkom na strane vodiča. Stane sa mi, že keď chcem odomknúť auto, neodomkne mi zámok, západka nevyskočí a dvere nejdú otvoriť. Nevyskočí ani kolík na dverách. Mikrospínač vo dverách je dobrý, lebo signalizuje mi otvorenie dverí. Ale čítal som ževraj sú ešte ďalšie mikrospínače v zámku ? Chcem sa poradiť, či to niekto neriešil, pretože najradšej by som to rozobral a skúsil rovno vymeniť diely, ktoré by som si objednal. Keď mi zámok nejde odomknúť, pomáha to že si sadnem na miesto spolujazdca, zamknem sa v aute a potom keď stlačím odomknúť, prudko potiahnem kľuku na otváranie, tým zámok odomkne a dvere sa otvoria. Za rady ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tube Odesláno Březen 18, 2018 Sdílet Odesláno Březen 18, 2018 Centrál máš originál? Mi to dělalo, centrál mám domontovaný, mám O1 po Facelift, ale se starou palubovkou a v základu (dokonce jsem měl standardně 14" pneu). Měl jsem problém se servem zamykání, stará serva se občas kousnou a nejdou mechanicky. Když odemykám u spolujezdce, odemykám pak elektricky a to jede. Doporučuji sundat tapec a zkontrolovat servo. Neorgigo bude mít klasické servo, jaké se dávaly do Felicií a Origo je (pokud vím) součásti zámku) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
