Octavia I zámok
Najgel
Nazdar,
mám problém so zámkom na strane vodiča. Stane sa mi, že keď chcem odomknúť auto, neodomkne mi zámok, západka nevyskočí a dvere nejdú otvoriť. Nevyskočí ani kolík na dverách. Mikrospínač vo dverách je dobrý, lebo signalizuje mi otvorenie dverí. Ale čítal som ževraj sú ešte ďalšie mikrospínače v zámku ? Chcem sa poradiť, či to niekto neriešil, pretože najradšej by som to rozobral a skúsil rovno vymeniť diely, ktoré by som si objednal.
Keď mi zámok nejde odomknúť, pomáha to že si sadnem na miesto spolujazdca, zamknem sa v aute a potom keď stlačím odomknúť, prudko potiahnem kľuku na otváranie, tým zámok odomkne  a dvere sa otvoria.
Za rady ďakujem.
Centrál máš originál? Mi to dělalo, centrál mám domontovaný, mám O1 po Facelift, ale se starou palubovkou a v základu (dokonce jsem měl standardně 14" pneu). Měl jsem problém se servem zamykání, stará serva se občas kousnou a nejdou mechanicky. Když odemykám u spolujezdce, odemykám pak elektricky a to jede. Doporučuji sundat tapec a zkontrolovat servo. Neorgigo bude mít klasické servo, jaké se dávaly do Felicií a Origo je (pokud vím) součásti zámku)
