Nahodne zapinanie parkovacich senzorov
PcX
Ahoj.
Zacala sa mi diat zaujimava vec. Z casu na cas sa mi zapne sama od seba detekcia parkovacich senzorov a ukazuje ze je nieco pred autom . Stava sa mi to hlavne ked dobrzdim na semafore - pred autom nieje realne nic. Mate niekto tieto skusenosti? Ako sa to riesi? Senzory su ciste.
Môže byť poškodený senzor. Na prvý pohľad je nárazník aj senzor bez poškodenia. Stačí, keď do nárazníka niekto nacúva, nárazník prepruží a praskne obal senzoru. Stačí potom správne množsto vody, ktoré sa dostane dovnútra a výmen senzora je potom otázka času. Ideálne je odsledovať cez diagnostiku, ktorý senzor to je a vymeniť ho.
Dlhý neprerušovaný tón po zaradení spiatočky znamená, že systém parkovacích senzorov má poruchu a ako taký je nefunkčný a nebude signalizovať prekážky. Ja som myslel iné poškodenie, kedy senzor náhodne ukazuje pri meraní hodnoty vzdialenosti od 0 do 255, aj keď pred ním žiadna prekážka nie je. Vtedy senzory normálne fungujú, len ten jeden hlási prekážku úplne náhodne...
Chcem Vás poprosiť o radu, z ničoho nič mi prestali fungovať predné senzory, čiže na display mi svieti výkričník a po zaradení sa mi hneď ozve 2-3 sekun*ové pískanie. Po pripojení na diagnostiku mi ukázalo chybu senzora  - ľavý stredný. Mal by to byť ten pri značke vľavo. Skontroloval som káble, všetko OK. Myslíte že je chybný senzor?
V 23. 7. 2019 at 9:45, Jando napsal:
Tento problém řeším též. Jen jsem neměl připojenou diagnostiku. Ze začátku jsem nevěděl, která bije! Výstražný tón a na přístrojovce nic nesvítilo. chvíli mi trvalo, než jsem vysledoval, že při tom zvuku na obrazovce Columbu svítí vykřičník předních parkovacích senzorů. Takže musím do servisu...
