2.0 TFSI lehké škubání motoru při volnoběhu
Dobrý den, mám Škodu Octavii motor BWA 2.0 TFSI 147 KW, poslední dobou mám problém s lehkým škubáním celého auta při volnoběhu, respektivě když stojím na místě. Auto se při běžném stání a s nastartovaným motorem lehce škube a mám pocit, že to mizí při sešlápnutí plynu a nárůstem otáček, jestli to dělá i při jízdě už nemám šanci poznat. Určitě to dělá motor, který se škube. Nějaké rády co by to mohlo být nebo jak se toho zbavit ?
Díky za pomoc
