cukani 2.0 tsi 147kw
Nevím jestli tim na ty otacky jezdis normalne (=porad), ale pokud jo, tak kolega ma pravdu. Pod dva tisice to tomu motoru (zadnymu, mozna tak osmivalci) nedela dobre - poznas to tak, ze pri pozadavku na akceleraci to zacne dunet, vibrovat celym autem a nezrychluje. Pretezujes si rozvody, loziska klikove hridele a zadelavas na vymenu setrvacniku. (btw: spojka + setrvak na tenhle motor = 20k jen za dily). Jestli tak jezdis kvuli spotrebe, tak na tu ma mnohem vetsi vliv defenzivni a plynula jizda (zadny brzda plyn), nez podtaceni motoru (u me klidne 2-3L jen stylem akcelerace, a to fakt nemluvim o toceni do omezovace).
  • o 2 roky později...
V 8. 7. 2020 at 18:16, Sup Sup napsal:
Zdarec mám ten samej problém 2.0 TSI 147 kw už sem vyměnil svíčky filtr a pcv ventil. Jak si vyřešil závadu prosím, mám chuť to prodat. 🤪
Měl jsem stejný problém, hned po nastartování až do zahřátí cukání.  Když se motor zahřál tak už  nic a ani během jízdy žádné další cukání a ani rachot.. až mi jednoho dne zůstal viset dole spojkový pedal.. po návštěvě servisu se ukazalo na opotřebení dvouhmoty a nutnost výměny celé spojky.. oprava 23 tis a po opravě je problém pryč a auto šlape jak hodinky
