Rozvody
Ahoj, mám dotaz, mám teď svou O II po faceliftu 1,6 MPI 74 kw v autorizovaném servisu po 180 000 km a teď mi volali, že je potřeba udělat rozvody. Rozvody jsem ale v tom samém servisu měnil cca před 4-5 lety ve 120 000 km. Je to možné, nebo mě chtějí vzít na hůl / případně to tehdy neudělali? Auto v 85 % jezdí jen dlouhé štreky po dálnicích.  Co myslíte, jak se mám zachovat? Díky moc za rady.
