Divné hodnoty z váhy vzduchu
Zdravím měl bych prosbu na diagnostice mi vyskakuje chyba
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
        P0171 - 35-00 -  -
na internetu jsem se dočetl že by to mohla dělat váha vzduchu tak jsem si pres VAG 304 udělal graf z bloku hodnot 03
a před vymenou vahy vzduchu jsem mel hodnoty 2760 ot/m 29,65 g/s a na internetu jsem si nasel excel tabulku kde mi bylo receno ze pri techto otackach mam mít 173kg/h coz je nejakych 48 g/s
tak jsem si rekl ok vaha vzduchu je kaput tak jsem poridil novou a hodnoty jsou srovnatelné s tou starou :(
Tak by mne zajímalo kde je zakopanej pes (vzduchový filtr jsem měnil ani ne před pul rokem)
pro jistotu dodávam log pred zmenou vahy a po zmene
stara vaha.CSV
nova vaha.CSV
