pojistne srouby
Guest houmik
Mam na svych 15" alu origo Skoda pojistny srouby a zajima me, jestli se daji pouzit i na letni alu 17". Byl jsem se ptat na srouby v auto kelly a tam mi rekli, ze by mely byt ty srouby stejny, jiny jsou akorat na plechy. Je to pravda? :palec:
VSemi: na plechy urcite nejsou ty samy... tam jsou jiny dosedaci konce tech sroubu :palec: myslim
olisoft: predbehl si me :lool: takze musim sehnat jiny srouby :)
Upraveno uživatelem houmik
takhle to vypada... tyhle srouby jsem dostal ke kolum pri koupi
edit: takze do kol tyhle srouby pasuji... ted jen zjistit, jaky srouby jsou na tech origo kolech, jestli tam pujde ten pojistnej
no tohle jsou ty druhý šrouby než origo.takže podle mě ti to tam nepujde
dneska jsem mel sundany kola, delal jsem trmeny... a srouby vypadaji uplne stejne, koukal jsem i do kol a ten tvar na konci je taky stejny :) klidne zitra jeste jednou dojdu ty srouby prekontrolovat, ale rekl bych, ze to pasovat bude
Pokud máš origo koncernová kola,je prostě dosedací sedlo kulové.Potom je třeba použít šroub s kulovou hlavou.Jestli máš na origo kolech stejné šrouby jako je na fotce,jsou špatné.ono to s nimi asi přitáhnout půjde,ale trpí ráfek a přitažení bude asi jiné,než s patřičným šroubem,který do sedla lícuje.
