Jirkaa_CZE Odesláno Květen 21, 2018 Sdílet Odesláno Květen 21, 2018 Zdravím, prosím mám dotaz. Auto mi začalo padat do nouzáku při vyšších otáčkách. Dělá to jen občas třeba když za jízdy vypnu klíček a znovu nastartuji tak to zas jede jak má. Byl jsem u známého a ten to napojil na PC a ukazovalo to závadu Regulace plnícího tlaku/Překročena horní mez. . Prý je to kvůli zatuhlému turbu, ale než pujde ven na vyčištění nebo výměnu chci se zeptat jestli to nemůže být něčím jiným. Abych zbytečně nevyhazoval peníze za jiné turbo. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 22, 2018 Sdílet Odesláno Květen 22, 2018 Turbo se vyčistí,žádné jiné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Květen 22, 2018 Sdílet Odesláno Květen 22, 2018 U mňa výmena dielu pomohla. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/03g253014rreg-podtlakova-regulacia-tlaku-turboduchadla-oe-13461.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 24, 2018 Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 Ano,to bývá také,že chodí ztuha,zarezlá. Vyměnil bych a při té příležitosti rukou opatrně rozhýbal regulaci na lopatkách. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 31, 2018 Sdílet Odesláno Květen 31, 2018 Vyndat turbo rozebrat regulaci vyčistit a podložit 0.1mm podložkama Pokud to nepodložíš problém se ti brzo vrátí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
