patas Odesláno Květen 23, 2018 Sdílet Odesláno Květen 23, 2018 Zdravím. Nedávno jsem nemohl nastartovat svoji Octavii (1.9 TDI 66kw, r.v. 99). Kontrolka žhavení ani neblikla, startér točil ale motor nic. Druhý den ráno vše šlo jak má. V servisu mi sdělili že častou příčinnou tohoto problému je relé 109. Auto sem jim tam nechal, vrátili mi ho s tím že pročistili kontakty a že relé na výměnu není. Cca týden bez problému a dnes po natankování na benzínce stejný problém. Naštěstí po asi pěti minutách kontrolka žhavení blikla a motor krásně chytl. Dojel jsem na parkoviště, vypl motor, chvíli počkal a pak znovu otočil klíčkem. Kontrolka žhavení opět nic, ale po pár sekundách, když už ostatní kontrolky zhasly, se za jakéhosi zvuku (cvaknutí?) někde z pod budíků na chvíli rozsvítila a k tomu ještě ručička tachometru objela tachometr na konec a zpátky. Předpokládám tedy že relátko bych přecejen měl dát nové? Respektive existuje k tomu i jiná přičina (je mi jasné že jich může asi být spousta a nemáte křišťálovou kouli k věštění, ale třeba nějaká další profláknutá) ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milan.blazek Odesláno Květen 24, 2018 Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 Zkus to relátko dát nové, stojí 100.-Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
patas Odesláno Květen 24, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 Ok zkusím to udělat sám, koukal sem na postup a vypadá to jednoduše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
housatko Odesláno Srpen 28, 2024 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2024 Měl jsem ten samý problém.Nejlepší koupit nové relátko 109 a nebo nouzově přepájet kontakty na relátku-jsou popraskaný a taky studený spoje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
