Komfortní jednotka
kraclik
Ahoj,
zeptam se i tady.
Momentálně řeším problém s DO, které se nechce spárovat s komfortní jednotkou (dle Etky 1K0 959 433 T) . Dnes jsem zjistil, že se občas auto samo odemkne (krom kufru) a pokud chci otevřít kufr, musím zapnout zapalování a tím ho odemknout.
Také jsem narazil na podivný zvuk, který vychází právě z míst, kde by komfortní jednotka měla být.
- tady je video http://youtu.be/W-8pzfdohO0
Nevíte, co to může být? A proč se nechce komfortka spojit? Komfortka kaput? Vše ostatní ale funguje. Příští týden mám v plánu se s tím ukázat u MartinaRS, pokud bude mít čas, ale rád bych se zeptal i tady, abych případně ulehčil investigativní práci.
Díky moc
  • o 10 měsíců později...
  • o 3 roky později...
Prosím o radu, namontoval jsem zadní stahovačky oken(byly pouze vpředu), vyměnil kompletní kabeláž řidičových dveří a ovládání pro čtyři okna. Potřebuji poradit kam zapojit ty dva dráty od zadních stahovaček(oranžovohnědý a oranžovozelený,CAN-L a CAN-H). Co se pak musí nakdovat. Mám octavii 2, rok 2006. Předem děkuji za odpovědi.
  • o 8 měsíců později...
