1.6 akl studený start střílení do sání
Zdravím už asi týden mám problém s autem a vůbec nevím co s tím.
Studený start motor cca 5 sekund točí potom pomalu naskočí s tím že to začne střílet do sání. Po té když se rozjezdu auto je bez výkonu a škube, pomůže tomu hned když to chcípnu a znova nastartuju což nastartuje hned a krásné a když se rozjedu tak bez cukání.
Diagnostika mi ukázala jen výhřev Lambda sondy kterou jsem vyměnil chyby smazal a od té doby diagnostika neukazuje žádnou chybu.
Děkuji za pomoc
Motor 1.6 akl 74kw
Dotatek: Pokud ten studený motor takto nastartuje na prd a okamžitě to chcípnu tak na podruhý už naskočí a jede normálně
Je možné že by to mohlo být čidlo chladící kapaliny?
Děkuji
