zvláštne zvuky od pneumatik
Pedro
zdravim
no po zime som veselo prezul na letne gumy. Avsak pri rychlosti nad 80Km/h pocut od strany vodica - predna naprava, zvláštne zvuky... dalo by sa to popísat ako pravidelne sa opakujuci valivý zvuk, ktoreho intenzita rastie pri zvysujucej sa rychlosti. Zaujimave je ze na zimných gumach to nerobilo. Letne gumy som dnes nechal vyvazit, a su skoro nove... maju rok...
Co to moze byt ? (moj typ - ložisko, ako ho viem najjednuduchsie skontrolovat ? ) po vyváženi prestali hučat, aj ten zvuk mierne stlmil, ale stale to tam pocut...
dik za rady.
Mě se něco podobného dělo na OI když jsem si pneu zapomněl označit a zaměnil po zimě levé a pravé kolo, v servisu jsme zkoumali, dělali geo a nic, pak někdo řekl prohoď přední kola a bylo po problému, prý se nová guma sjíždí určitým způsobem a pokud potom změníš směr otáčení tak to dělá takové zvuky.
Samozřejmě to platí jen u pneu které nemají směroví dezén.
No a nemas tu pneu negde proriznutu, nebo zakouslu? Ono to i ten urvany milimetrovy kus gumy umi delat peknej kraval, hlavne pokud je to na dezenu a gdyz clovek s tim brzdi. Tehdy to huci jak svina (neco podobne jak gdyz najedes na tu "zebrovanou' bilou caru na ceste)!
A nebo zkus prehodit pneu, treba zadek na predek a uvidis co se deje! Mozna ta pneu ma nejakou konstrukcni vadu (jako treba moje nokia-ny studene pri rychlosteh pod 10-15km/h huci jak by odpadavaly kusy gumy z nich - na zminih to nedela).
viewer: praveze maju dany smer otacania ....
MfM: no povodne som ich menil doma, potom som ich dal vyvazit, a prehodili sa este aj zadne na predok... aby sa rovnako drali, co som zabudol akosi doma prehodit.... cize z toho vyplyva ze to robi aj ked su prehodene. Ked sa vyvazovali, tak som ich osobne kontroloval, nemaju najmensiu vadu.... este aj kamienky co tam boli nabite som vyberal ;) , a nepomohlo to.... no a k tej vyrobnej vade, to pochybujem, uz som na nich jazdil minulu letnu sezonu, a toto mi nerobili na 110%....
Tak to vyzera ze to budem musiet zobrat do servisu, a kedze mechanik, bude mat cas az po sviatkoch, a niekoho este nieco napadne, co by to mohlo byt, budem povdacny...
