Prasklí intercooler
Dobrý den,
včera se mi povedlo ve vysoké trávě najet do díry a trefit spodek na levé straně. Při podrobné prohlídce jsem si všiml, že profukuje při přidání plynu intercooler. Při jízdě auto nemá tah jako by tam vůbec nebylo turbo. Kdysi jsem něco podobného zažil na služební octavě kde odešel EGR a auto vůbec nejelo. Koukal jsem snad všude a jediný co jsem objevil je ten profukující intercooler. Při jízde a sešlápnutí plynu začne hrozně foukat vzduch a z výfuku mi lítá černý dým a dneska se mi rozsvítila hláška " Emise Do dilny!" může to souviset s prasklým intercoolerem?...
před 15 hodinami, ka_r_los napsal:
to je zajímavá otázka :) jestliže je intercooler přímo v cestě nasávaného vzduchu, tak to asi vliv mít bude... chladičovka dolů a vyměnit a docela bych se divil, že to odnesl jen IC, když tam jsou za sebou 3 chladiče...
celkem klasika a nejčastější poškození intercooleru, IC je totiž nosič chladičů, má trny do chladičkovky, stačí blbě najet na obrubník a ulomí se trn, když máš smůlu, tak i s kusem "vaničky" IC
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
